1. Не указано, что происходит при старте с дискетой в дисководе (в разных вариантах ее содержимого).
Происходит следующее: поблочно заливается биос полностью(в случае с более новыми версиями прошивальщиков - awd) или не полностью(два блока или один неизменяются где-то в середине всего процесса), именно это выводится на экране.
В удачном случае все делается как надо, но в итоге контрльная сумма неверна.
что Вас привело к мысли перешить БИОС ей? Ну, оно ж как обычно то если всё работает, то и не трогают... Мож тут всё дело в нФорсе? В общем интересует, что с самой платой то было...
Мне принесли нерабочее железо, наглухо забитое пылью, некоторые фаны даже не крутились, запускался в порядке случая, пока вооще не издох, почистил, произвел замену дутых эекторолитов на мамке и БП, копм ожил(в основном благодаря этому сайту), с биосом было все в норме, а после некоторых конфигураций и вообще исключительно хорошо, ПК грузился быстро, стал выдерживать все основные тесты, но что-то мне все-равно в нем ненравилось, именно с чем связано сейчас уже немогу точно сказать, непомню, решил перезалить биос с офсайта, там вроде как был с исправлением, как видете пока неудачно, но я не сдамся.
