На плате помимо показанных, есть еще много чего, например: питание процессора, памяти и т.д. Чем больше Вы сделаете замеров, тем лучше. И лучше все замеры указать на одной фото. Можете взять с офсайта.
Посткарты как я понимаю, нет. Как плата реагирует, если выдернуть всю память? Проверялся ли процессор, память и БП? Есть ли возможность проверить содержимое BIOSа?
