еще раз всем здравствуйте! кажись все заработало. пишу сейчас именно с него. Дело все же банально было в кнопке - разобрал лицевую панель корпуса, пошурудил контакты, включил - завелось Кстати, завести блок как советовали замкнув pc_on - не получилось... может замыкал как-то не так...
Дальше интереснее. Загрузку биоса я пропустил, в смысле на экран не смотрел, отвлекся на что-то, да и решил просто попробовать загрузить машину до конца, так как до этого прерывал загрузку на моменте определения процессора. Так вот, что он там написал при загрузке - не знаю - не видел. Уже под виндой посмотрел свойства системы, и что бы вы думали? Ага, именно, как и положено: Celeron 1.4 GHz Запустил сандру - пишет тоже самое. Это как, я его победил, да?
