Я вот не понял как мерить правильно. Посмотрел
6 мая 2011 - 07:54
ArkadyPavlov
52
0.12
Я вот не понял как мерить правильно. Посмотрел в гугле. Вот по такой картинке посмотрел выводы.
7F на 8IPE1000 pro-g
ArkadyPavlov - не метайтесь
Сокет на отвал проверить бы . Помоему
Может стоит попробовать замерить напряжение мосфетов которые у
Видюху ставил и другую и вообще без нее.
Видюху другую ставили, желательно PCI? Если клаву подключить
Вообщем замена этих транзисторов не поможет?
...вменяемо вроде, по замерам то... Аршки менять,
Все что на них написано - 15N03H 424216 Они оба
Огласите название транзисторов? Если AP - я бы
Вообщем померил - Мосфет который находится левее Gate -
ArkadyPavlov черный (минусовый) щуп на корпус
...обычно относительно GND меряют напруги то... а так
Над агп стоят два мосфета, один греется, другой
Так может лучше "заметить" на нём напряжения
))) Кондеры около сокета, вздутые были все, все и
Ну, давайте другим способом пойдём )) Какие именно кандёры
Чтобы прошить, приедтся выпаивать микруху, плата же не
IMHO я бы биос прошил, только перед прошивкой
