Фото обратной стороны приложил ... 16v-падение напряжение на
7 мая 2011 - 07:17
maximka
13
Фото обратной стороны приложил ... 16v-падение напряжение на самом дросселе)
41.37 КБ
44.38 КБ
Asus F3k-помогите опознать деталь
Итак ... Выпаял дроссель, КЗ осталось ... После
Спасибо огромное ! Буду пробовать, по ходу отпишусь)
Ну, если 16В на дросселе падает и ещё
Дайте фотку той стороны. Это падение напряжения на
С обратной стороны стоит тоже дроссель, только размером
Так сдуйте дроссель и ещё раз проверьте. Если
Ясно ... Дело в том, что + и
КЗ не НА НЁМ, а ПОСЛЕ НЕГО,
Ok, попробуем отпаять. Спасибо. А если КЗ на
На фото дроссель (катушка индуктивности) отпаяйте его и
судя повсему это скорее всего диод??? для того
