Выпаял и размотал я эту хренотень-кольцо 32 мм диаметром наружным-и 105 витков провода примерно 0,7 мм
Также размотал транс от блока питания ПК-(который самый большой на предыдущих фото)с ферритовым сердчником,сечение сердечника приблизительно равно сечению кольца: пойдёт ли взамен кольца такой ферритовый магнитопровод-и количество витков такое же-или нужно пересчитывать?
В формулах приведённых не силён-может просто есть какой коэффициент,на который нужно умножить (или разделить) кол-во витков и площадь сечения сердечника при переходе от этого распыленного железа к ферриту? Как лучше поступить?
(вот кстати-может кому будет интересно-где можно по идее купить такие кольца из распылённого железа: ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html )
