Сначала немного поискать по форуму словосочитаний: "не включается", "нет запуска", да и в"материнских платах" в левом столбике данная плата присутствует. Как знать, может ответ на Ваш вопрос там уже есть.
Потом можно будет проверить дежурные напряжения на плате и отследить цепи включения от кнопки и до разъема ATX.
