"Последующее выключение с кнопки не решает проблему?"
Выключение с кнопки частично решает проблему - потом уже не включается с блока, а включается нормально с кнопки. Но стоит выключить кнопкой блока и потом опять включить кнопку блока - она опять заводится.
