Усё! Пятаки под замену, долго теперь пролежит... Вот
Вот я не понимаю толку от эпоксидки только? вот сколько ноутов смотрел - там где нет эпоксидки вокруг чипа(она и внутрь затекает, часто несколько выводов насмерть замуровывая).
А без эпоксидки когда отлетает - часто остаётся живым потому, что отслаивается с дорожками от платы, а в случае с эпоксидкой - фигу, отлетают пятаки! А сделать можно не всегда, бывает сложная разводка и просто не подпаятся!(хотя понятно что при наличии времени можно вообще всё сделать.)
Кстати из практики - эта модель хьюлета ооочень боится падений!
Какое Г сейчас в рашу везут!
