Порешал!.. Проблема была именно в базовых цепях силовых транзисторов. Причем, не из-за исправности элементов. Стояли резисторы всего на 1 Ом и помехоподавляющие емкости аж на 10 мкф. Поставил типовые значения(2,2 Ома и 4,7мкф) - все заработало нормально! Транзисторы мона даже пальцем держать после часа работы под хорошей нагрузкой...
Мож, для D209L это и было нормой(зачем-то ведь именно эти номиналы и поставили), но Е13009L были явно не в режиме...
Порешал!..
