попробуйте прошить этот биос с пониженными частотами 550/1100/950
19 мая 2011 - 01:28
dzgaga
315
21.4
msi_9600gt.zip
40.88 КБ
MSI 9600GT OC
Грел до этого несколько 8500gt, 6200gt и
Да уж . Предел температуры
Вобщем поднял я ГПУ, шарики слипшиеся не были,
Еслим сильно шатали то скорее всего шары послипались!
Наконец-то пошатал я ГПУ, заодно прошелся по памяти
Обрыв одной из линий данных. ГПУ скорее всего
Вчера поменял чип М5, появились горизонтальные зеленые полосы,
скорее это М8, третий чип . но больше
вот фото 8800, у нее расположение памяти как
Если есть донор и трафареты - можно попробовать
как мне здесь говорили....если у тебя в двух
Да, репорт забыл))
