Как работает теплотрубка, я знаю
Что касается ацетона, то замена воды на ацетон, наверное,
не принципиальна - ацетон кипит при 56 град.,
так что все равно рабочую температуру ТТ по-хорошему надо понижать,
а значит все равно придется откачивать воздух - так или иначе, оборудование понадобится.
К тому же у ацетона удельная теплота парообразования в 4 раза меньше,
чем у воды, уж лучше спирт (если не жалко ) Он вдвое лучше ацетона отнимает тепло. slob-skola5.narod.ru/sk5.files/fizika/par.htm
Но я спрашивал о другом - как именно организованы капилляры в моей модели ноута?
Если металл. фитиль или экструзия, то можно смело паять, а если напекание пористой структуры,
то трубку можно загубить, и она перестанет работать.
