Мерили относительно земли ?
20 мая 2011 - 20:31
filmi
25
На дроселях вообще отсутствует питание(мультиметр показывает 0
Мерили относительно "земли"?
Palit 9800GT (нет сигнала)(проблемы с питанием)
Спасибо большое поставил APL1117 видеокарточка стартанула теперь мучает
APL1117 или аналог.
Доброго времени суток подскажите пожалуйста какой стоит стабилизатор
Смотрите маркировку, качайте даташит и смотрите сколько
Проверить на КЗ предварительно выпаяв
Собственно, выпаял дросели и замерил: сопротивление после
В правом верхнем углу на этой http://www.rom.by/files/86499_2258_draft_large.jpg фотке
мосфеты перед этим обратно впаивать? покажите пожалуйста
Еще можно ШИМ проверить 1 раз было что
Электролиты проверь и можно силовые "дро ссе ли"
Мосфеты все выпаял и проверил - вроде проблем
Буду пробовать... Кстати, как я понял, на фото указаны
Ну тогда надо выпаивать и проверять мосфеты! в
питания нет ни на одном дроселе, ни на
а сопротивление меду "землёй" и дроселем GPU? Питание памяти
Да. Я тоже сначала подумал, может не
Интересная ситуация... На дроселях вообще отсутствует
Сперва проверить напруги, генерацию кварца, карту на другой
