Продолжение банкета - вернулся ко мне на извращения HP EliteBook 2730p с апролем. Один умный товарищ снёс мной с таким трудом настроенную связку Vista + XP? просто удалив пару нужных разделов. Теперь пришлось разобрать - вынять винчестер 1.8" Toshiba MK8017GSG, собрать переходник - у него разъём SATA, но разъём питания MicroSATA - взял SATA разъём от мёртвого FSP блока питания - выковырял оттуда всё - оставил только две ламельки и два провода. У оставшихся ламелей на 3 контакта отломал у первой 3.3V оранжевый провод - 1 контакт, у второй - Ground - 2 контакта из 3. Получившееся чудище воткнул в ATX 20pin к 3.3V и земле - и о чудо - винчестер видится настольным компьютером. Счастье что хозяин - чудо-пользователь не включил шифрование. Сейчас пытаюсь снять оттуда хотя бы часть информации.
Потом поставлю Windows XP и Protect Tools и буду пытаться убрать пароль на BIOS.
