stby=standby, т.е. наличие на плате дежурного напряжения.
светодиод LED1 STBY LED между PCI1 и PCI2 ( что он обозначает - не понятно, в мануале о нем ни слова)
Похороните уже мать или подскажите
USB отжег 3.3 В
Ответ Вам с первого поста известен, ЮМ под замену. Только теперь, после пиротехнических опытов, да подачи на 3,3в цепь 5 вольт могут быть дополнительные неприятные моменты, как убитый МИО, например.
Но все это рассуждалки, пока не замените мост, не узнаете наверняка, есть ли что еще дохлое.
