Забыл сказать, при включении лампы вспыхивают и гаснут.
Забыл сказать, при включении лампы вспыхивают и гаснут. Там PF801 какой-то чёрный стоит, а если я его заменю на 3А обычный предохранитель (стеклянный), ничего не будет?
IIK спасибо, заменил на стеклянный предохранитель. Заработал, с ёмкостями всё в порядке. Я вообще проблему оказывается не там искал где нужно. Ещё раз спасибо, всё работает.
Да, теперь он у меня красным поливает, без включения кабеля нормальное изображение, а при подключении интерфейсного кабеля начинает красным лить. В меню переключаю на голубой, начинает голубым лить. Переключаю на sRGB, снова красным льёт. Что за косяк?
