Если бы было все так просто. Дело
Что не ясно в переводе "expanded command line .... too long"?
P.S. Подозреваю, среда компиляции криво настроена, путей к include в командной строке явно перебор.
Если бы было все так просто. Дело в том что это ошибка переходит от одного файла к другому. Т.е. я ее исправляю и она теперь ссылается на другой файл. Без "expanded command line .... too long" вылезает ошибка
NMAKE : fatal error U1077: 'C:\Windows\system32\cmd.exe' : return code '0x1'
, а далее тупик. Ладно, это я собирал TianoEDK, а тут попробовал Интеловоской.
После некоторого шаманства, EDK от Intel заработала и закомпилила мне все что было указано.
Но тут встаёт вопрос, что делать дальше? У меня есть EFI совместимый модуль, есть образ, я умею вклеивать модуль в образ, который корректно распознаётся BIOSPаtcher, а как объяснить оболочке, что этот модуль надо запустить? Ведь должно быть типа таблицы модулей или они как то вызываются последовательно или еще что.
Спасибо.
Свой модуль для EFI
