Пасту нужно заменять обязательно и важно, чтобы она
Пасту нужно заменять обязательно и важно, чтобы она была нанесена равномерно тонким слоем и радиатор слегка притёрт, чтобы излишки пасты выжало. Когда она сухая и кусками или когда её как масла на бутере - это зло.
В GPU-Z или эвересте посмотрите в каком режиме карта пашет, возможно не все линии в деле. Проверьте чистоту контактов. С дровами тоже некоторые вопросики могут случиться, хорошо-бы на чистой винде поэкспериментировать с родными дровишками.
В принципе большая вероятность, что прогрев не сильно удался, при реболле кристалл получше прогревается, но сам факт, что термотест положительный уже сам по себе доказывает, что ГПУ менять нужно, если качество и надёжность на первом плане, а раз пойдёт такая пьянка, то и охлаждение более пристойное нужно ставить... стоит ли она такой возни? Возможно просто нормально её пропаять и сколько проживёт - всё её...
