Теоретически там должен быть ещё преобразователь напряжения для питания оперативки - 2.5 v
Символы хранятся в биосе. Если вы меняли биос, как писали (не перепрошивали - меняли, или перепрошивали с проверкой), и он работоспособен (можно полазить), то скорее всего дело в видеокарте.
Если взять на веру, что у вас прошит правильный образ биоса, то с учетом того, что в разных слотах одна ошибка, можно сказать, что это не линии данных или адреса (PCI и AGP навешаны на разные мосты). Значит нужно проверить питание на слотах расширения - возможно высохли коденсаторы и в этих цепях.
Поправьте, если ошибся где.
И хотелось бы взлянуть на картинку мусора - желательно при загрузке и в меню биоса
Я тоже чайник, если что![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
