при включении с кнопки ноль реакции, вентиляторы не дергаются и не крутятся, при принудительном включении вентиляторы крутятся
И не будет никаких напряжений на процессоре. Отслеживайте штатную схему включения: от кнопки и до финтека, и от него и до ATX.
Fintek не греется? Я бы к нему присмотрелся повнимательнее. Дохнут они, особенно если им БП в этом помогает.
