Ну тогда объясните как так получается,
с ним все в порядке
Ну тогда объясните как так получается, что БП по дежурке и по шине +5В выдаёт правильное напряжение, т.е. +5В, а на питании USB у вас +6,4В.
Да и вообще, плата на nForce 4, а это значит первое что вы должны сделать (если конечно все основные напряжения питания в норме, кварцы генерят, БИОС правильный) это проверить сам чипсет, например методом нагрева. На форуме уже не раз обсуждалось как. Поищите.
