Батарейки конечно же менялись :( , эффект такой
14 Июн 2011 - 15:22
fastchip
8
, эффект такой же
Не компьютер, помогите с электростимулятором
(предположительно) http://www.s-manuals.com/smd/2l pnp http://www.s-manuals.com/smd/j6 npn http://www.s-manuals.com/smd/g1 npn по даташитам смотрите, цоколёвку не
UAM что есть повышающий преобразователь на схеме ?
Прозвонил часть схем . . .
А повышающий преобразователь напряжения запускается?
Если 2L это маркировка с корпуса, то
А как правильно проверить элемент 2L как я
с питанием все нормально, 3 пары нормальных батареек
Возьмите блок питания АТХ, включите перемычкой и подключитесь
Вам стабильность не нужна? Тогда хоть грифель от
ЛМ ка должна быть) 2 мамки как раз
"сопротивление" зовут LM1117, включать по даташиту... на
нет батарейка не мигает там слово АКупунктура ,
мозг под дисплеем верно, пропайка конечно говеная но
Осмотрите внимательно плату на предмет непропаев или попробуйте
батарейка батарейке рознь. Если меняли на соляную
От чего это штукенцыя питается? От батареек я
, эффект такой же
