Я все жду, когда автор удосужится сделать диагностику плате...
Скажу честно, сначала хотел вцепиться в свой вывод (КЗ в Южнике или пробой Q59) потом согласился с MOST и думал проверить клокер, НО все-таки, как существо разумное, решил проверить напряжения и к моему удивлению обнаружил, что отсуствует напряжение на процессоре (память и PCI 1,8В и 1,7В).
Проверяя ШИМку ISL6312 на выводе EN 1,25В, на PWRGD 0В, выпаял дросели, на затворах мосфетов переменка (вроде около 300 КГц) размахом чуть больше 200 мВ (непорядок, помоему) на самом ШИМе на соответствующих выводах тоже самое.
Думаю, что проблема все же в ШИМе, хотя после всего я уже сомневаюсь, если я неправ, подскажите пожалуйста, что я еще должен сделать чтоб определиться с окончательным диагнозом.
ПС: напряжения на ШИМе смотрел ЮСБ-осциллографом. термовоздушной паяльной станции пока-что не имею, поэтому возможности проверить ШИМ его заменой не смогу, пока хочу определиться, на сколько это возможно, с диагнозом, а когда обзаведусь хорошей паялкой буду менять.
