Доброго времени суток всем. Прошу подсказки по похожей проблеме с P5B-MX WiFi/AP... так же включаются кулера,мыша включается,на клаве три светодиода один раз моргают(как положено),спикер молчит как партизан и на мониторе светодиод жёлтый зелёным не становится (соответственно и на мониторе-тёмная украинская ночь). Монитор подключал как к встроенному видеовыходу-так и ставил GF8600-разницы нет. Проц (Селерон 331D ) греется как в рабочем режиме,на процессоре 1,2 в, мосты тёпленькие-вроде как бы живое,но не стартует. Есть нюанс: встроенный сетевой контроллер attansic l1-прилично греется,палец терпит-но с трудом. Также калится ещё одна микруха-на рисунке она справа Вторая называется 9LPRS552. Предположил что из-за них не стартует плата,хотел отключить питание от контроллера-но не нашёл на эти микросхемы даташита,чтобы посмотреть на какую ножку заведено питание. Сориентируйте пожалуйста-в каком напрямку копать,чтобы определиться с причиной затыка. Питание-проц-память-батарейка исправные,берутся для проверки с компа,на котором сейчас это пишу. Еще такая маленькая наводка-смотрел поддерживаемые этой мамкой модули памяти-вроде до 667,а у меня 800 (другой нету под рукой)-может в этом быть нестыковка? Спасибо.
