Igilis спасибо уже скачал c driverguide.com, перемычки выставил. Заменил пробитый транзистор в питании проца, поставил отсутствующие кондеры возле проца 3300х6.3В. Отсутствовал ШИМ возле памяти, на плате надпись RT9173. Впаял ШИМ. Переключил на работу с PCI видяшкой. Включается через PW-SW, но не выключается. В динамике слышно однотонное стрекотание. Если нажать PW-SW и удерживать стрекотание пропадает. Пробовал через АГП видяшку, то же самое. Напряжение памяти 1-1.2В, 7-2.4В, 184-2.5В. На дросселях 1.72В. Возле АГП транзисторы подпзрительных напряжений не показывают. Стабилизаторы IOR IRU1010 возле ЮМ вход -5В, выход -1.8В. не маловато ли? Еще один возле PCI вход -5В, выход -3.4В. Мульт W83627HF-AW.
