Мелочевку проверить не сложно, а вероятность есть,
20 Июн 2011 - 18:39
Сказочник
27403
1742.14
Мелочевку проверить не сложно, а вероятность есть, хотя и малая
Проблема с GF8600GT 512mb
Замена ГПУ. Потому как линии RGB сигналов
Решил не мучаться и поставить пока переходник,но если
Еще раз повторю - обосновать
На GF5600 такая замена восстановила цвет на VGA. Не
Кто-нибудь из вас двоих сможет
возможна замена ACT08 (14 ног) иногда помогает... в моем
Это понятно,но карточка не моя,компьютер принесли ОСь
Надо бы посмотреть как там логика живёт, которая
аналогичный случай был - ГПУ отвал или смерть
