Сегодня сам попал в такую ситуацию c NF7-S. Тоже перепробовал множество описанных здесь способов: с системными файлами и без них, с разными именами файлов. Толку -- ноль. В итоге плюнул, взял другую мать и перешил хотсвапом
Но вопрос все равно остался -- кому-нибудь удалось в случае ошибки контрольной суммы восстановить биос с дискеты ?
Интересуют рецепты/статистика/конкретные примеры для конкретных моделей материнских плат/биосов.
Фраза "на разных материнках по-разному" звучит красиво, но никакой информации не несет ?
Возвращаясь к NF7. Похоже, биос этой материнки напрямую грузит exe-шник в память и запускает его без использования DOS. Интересно, как в таком случае флэшер умудряется работать без досовских функций ? Через прерывания биоса ? Поддержка фата судя по всему имеется в бутблоке, раз биос смог считать флэшер с дискеты...
Любопытно также, как биос передает прошивальщику имя файла прошивки ? Никто не пробовал сварганить простенький (com?) файл, который можно было бы подсунуть вместо awdflash.exe и который смог бы отобразить на экране (через int10 ?) все параметры, переданные ему биосом ? Будет весело, если окажется, что вообще никаких параметров не передается
ЗЗЫ: Нашел единственную историю с хэппи-ендом : forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=398403#398403
Правда, только для гигабайта.
Из десяти веток по подобной проблеме с серий ABit NF-7 -- ни одной со счастливым концом Правда, в случае с абитом никто и не пытался поместить образ биоса на жесткий диск (в корневой каталог). Учитывая, что производитель биоса один (award) такой ход мог бы увенчаться успехом.
dmitrysp
Чем, кстати, история закончилась ?
ALL
ЗЫ:
Bios rom checksum error
abit nf-7v2.0 awd flash - "source file not found"
-- родственные темы
