Я бы попробовал изменить настройки тут
29 Июн 2011 - 16:02
Orest
Старенький майстер
1922
330.28
Проблема с платой ASUS K8V-X-SE-EAYZ
Была тоже такая проблема. Все просто скачать с
Ну да, кроме этого меня больше ничего не
Ну и нормально, значит перемычка на
leonvn, я последовал вашему совету. Биос не видел
sorry, смотрел на своем Asus'е.
Что то вы не то делаете. На подобных
Полагаю, положительный результат более интересен ВАМ :-)
Ладно, давайте по порядку. На первой картинке изображен "Main"
AMI Bios - первая вкладка Main -> Sata
В этом окне вообще ничего нельзя сделать кроме
Но если я так сделаю, нечего не изменится,
Не, она как раз не означает. Enabled ставьте.
Вот я сделал disabled. Эта мне надпись знакома,
Тогда верните "Enabled". "BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del
Кстати, я вот это и проделывал с OnChip
Пункт OnChip SATA BOOTROM Если Вы оторвали
Я очень старался найти RAID, но не смог,
Разберитесь с перемычками Master/Slave и вообще исправностью
Этот жесткий диск раньше использовался для хранения данных.
RAID в биосе отключить надо или второй такой
Вы меня натолкнули на мысль. У меня на
SATA устройства отсоедините от платы и грузитесь
Питание на плате работает как надо, все нужные
А теперь питание на самой
Проверял питание.., все нормально.Но все равно спасибо, хоть
Тогда мимо. Он и так SATA-I. В общем
maxtor, модель: 6L120MO 120GB SATA150 HDD
HDD переключите в режим SATA-I. Если бы догадались
![](http://www.rom.by/files/IMG_1354.JPG)
