Может быть имеет смысл заменить весь
4 Июл 2011 - 07:22
leonvn
637
66.55
заменил, так же заменил резисторную сборку на 75 Ом в блоке разъема сетевой
Может быть имеет смысл заменить весь разъём целиком?
Сеть после грозы
Конечно, ошибаетесь, ртл подключена к сетевому контроллеру
Извиняюсь за необразованность - что такое
Нет не прямое, IP вписывал. Втыкал обманку, нечего
Кабель как обжать, прямое включение, IP вписывали?
Пакеты не отправляет и не получает в (Состояние
А как же ваши слова в
Может саму сеть после грозы не починили или
Эверест МАК определяет правильно, и показывает что пакеты
А согласующий трансформатор по сетевому входу есть? Бывает
Разъём на такой же меняли, т.е.
Заменил разъем, без изменений
Скорость снижал, без изменений
Пока не пробовал
Понижение скорости до 10 Мб ситуацию не меняет?
