по этой ссылке всё сделал, DSL начинает подключаться и опять медленно мигает. Может как-то схему доработать? подскажите.
Схема по этой ссылке, если вообще будет работать, то при расстоянии до АТС метров 200 - 300, не больше. Ищите микросхему, её можно выпаять из дохлых DSL-модемов, эти 6301KSG попадаются в разных моделях разных производителей.
