64-й ключ какой-то левый, перепишите вендор по новой.
4 Июл 2011 - 13:51
iskander
461
41.01
st3160812a "нет" LBA (Решено)
2 NiTr0 Батарея подразумевалась от сименса а 35(вроде) ,т
Если литиевая - не лучший вариант.
история закончилась заменой крутилки...Спасибо Tomset-у,iskander-у за помощь
Итак..проблемма решилась странным образом Решив что терять нечего,сняв про
если "соплей" возле контактов, проводов и проца нет,
этого не знал,не обращал внимания что пишет слейвом,никаких
Вобще-то харды чинятся исключительно в положении мастер, и
перемычки отсуствуют-разъем пуст,но ваша мысль оказалась верной,между пинами
Перемычка ограничения объема не стоит/не коротит? Судя по этому (P)PATA
после заливки данного трека стало еще "интереснее" ST3160821A f/w3.AAJ S/N 5LS545YN LBAs:66055248 PASS
Некогда, попробуйте этот: http://www.zalil.ru/upload/31376326
вендор переписывался неоднократно..посмотрите-может в нем самом что то
полный стаф AT Stuff 0000: 0c5a 3fff c837
А что прописано в Стаффе по адресу 0x0081-
