Недавно до кучи приобрел 3 штуки китайских POST-карты. Побаловаться и с некоторой надеждой на результат. Жаба давит везде толкать карту от ICBOOK.. В результате имеем -
Не всегда адекватно отображает и иной раз стопорится на 26 коде. Отдал играться знакомым ребятам в мастерскую. Даже такой у них не было.
Затем имеем
Оставлена для собственных нужд - ибо обнаружено адекватное поведение на платах до 55 чипсета включительно и в сравнении с ICBOOK показания аналогичны. С хитроумными кодами Qi Guan Code не разбирался - что-то несколько заумно.. В последствии нужно будет сопоставить в найдеными повреждениями... Показывает 3 напряжения 3.3, +12, -12 (5В почему-то исключены) клокер, резет и какой-то хитрый режим под таинственным названием стабильно/нестабильно... На нормально работающей плате эти 2 индикатора загадочно перемигиваются. В принципе довольно неплохое приобретение.
Третий вариант - и наиболее темный для меня - и брался до кучи - пока не было возможности применить эту карту.
Взято с перспективой для буков - ибо несут все чаще, а смотреть нечем. Пока сказать ничего не могу - ибо не использовал.
Итого - второй вариант вполне пригоден для работы. Особенно при стоимости в 300 руб с пересылкой.
Примерно так.
Затем имеем
Примерно так.
