попробую
но как его может так гнуть
получается шары под чипом охлаждаются не равномерно и в середине остывают позже
или Коллапс шариковых выводов
читать тут smtservice.ru/montag/bga_defects.php
В исходном состоянии (до пайки)
шариковые выводы микросхемы име-
ют близкую к сферической форму (см.
рис. 2). В процессе пайки при расплав-
лении материала шарика за счет сил
поверхностного натяжения происходит
проседание микросхемы (шарико-
вые выводы принимают сплюснутую
форму — так называемый «коллапс»
шарика). В этот момент происходит
самоцентрирование микросхемы от-
носительно контактных площадок по-
садочного места, и «коллапс» шариков
является одним из основных призна-
ков формирования надежного паяного
соединения . В свою очередь
отсутствие проседания
говорит о ненадежности соединений и
высокой вероятности нарушения кон-
тактов на ранних стадиях эксплуата-
ции или уже во время наладки устрой-
ства, что подтверждается практикой.
Как правило, это происходит при
пайке бессвинцовых шариков с ис-
пользованием эвтектического олово-
свинцового припоя по стандартному
температурному профилю для эвтек-
тики с максимальной температурой
210…220°С или при пайке микросхем с
неоплавляющимися шариками какого-
либо менее распространенного состава
(например, 90% Рb, 10% Sn )
попробую
взято с russianelectronics.ru/engineer-r/review/logistic/doc/53594/
