сопротивление нормальное, остальное будет известно при включении
А по 12 и 3,3 ???
Что говорит БП при вкл. материнки ???
какой смысл подключать БП если короткое по +5В, чтобы спалить БП?
Возьми да прозвони все MOSFETы их не много
допустим MOSFETы прозвонить можно, но во первых там большинство JFETов, если раскажите как их прозвонить буду благодарен, во вторых как определить где используется +5В на материнке.
Разъемы USB осмотреть на целостность и отсутствие посторонних предметов.
все нормально
И далее - проверка линий данных USB на КЗ
линии данных как раз звонятся нормально, а вот по питанию все USB на коротком.
