У БП наверняка отсутствует входной фильтр (сэкономили). Приёмник как запитан? От какого-ньть БП с той же розетки? (Если от батареек, то у него возможно проблемы с селективностью) Заземление видимо тоже отсутствует. Чтобы приёмник загудел 50ю герцами именно по радиоволне, а не по питанию, эти 50Гц надо промодулировать. Если пофантазировать, что высоковольтные кандёры в фильтре посохли, и выбита половина моста (иначе было бы 100Гц), бронированный магнитопровод трансформатора начал вдруг сильно излучать, то гипотетически 50Гц промодулируются частотой работы ИСН, вылетят из магнитопровода, пробьют металл корпуса и кумулятивно ударят в приёмник ))
На счёт переделки в АТ - это уже не фантазия даже.
Шо по мне, так питать сервер (даже интересно шо за....... никому неважный сервер) от такого БП ниже всякого плинтуса целесообразности.
