Вот здесь поподробней как это на
13 Июл 2011 - 05:08
remont
Бан
650
58.11
В Биосе регулировке оборотов кулера задрать обороты.
Вот здесь поподробней как это на 9800GT сдедать??
PS только общих ссылок не надо ... а если можно на примере биоса ВАШЕЙ 9800GT ))
Zotac 9800GT 512mb 256bit перегрев в 3D
Питалово ГПУ в норме . Надо
Заметил при включении ПК один из мосфетов D1703L
угу... но не совсем так - на
Извините я в это деле профан ) Проверить
ну, питальнику явно несладко приходится. Надо бы проверить
Проверил в лайв там еще хуже 70 с
Дрова разные ставил бестолку. А под лайв не
Если ось не грузить, тоже вскипает? Дрова родные
Да по датчику смотрел и с помощью мультиметра.
А температуру по датчику смотрите или на радиаторе
Да СО чистил, пасту менял на КПТ8 но
Банальный вопрос - СО чистая, термопаста свежая? :)
