Глупый вопрос: а в биосе этой матринки ничего
13 Июл 2011 - 09:55
parus
8
Глупый вопрос: а в биосе этой матринки ничего связанного с USB не настраивается?
P4P800SE P5K однотипная проблема с УСб питание есть мышь не светится контролер в виндусе определяется...
конечно есть такой параметр, вкл поддержку юсб мышки,или
неисправность ЮМ еще никто не отменял, была такая
korpusreal, в кмос сетапе усб контроллер набортный погасите
Доброго времени суток! Та же проблема на P4P800se
Сопротивление.
Rom не понял вашей идеии. Объясните несведушему, что
Неужели так сложно измерить сопротивление линий данных относительно
биос не прошил, так как доса нет под
Max, вс., 09/ перемычки на месте,все в положении
нет нулёвок, дроссели стоят там... Смотрите L22
А на разъемАХ, всех? А то был
(хотя 4,75В для основного +5 выглядит весьма
http://fotki.yandex.ru/users/cahkka23/view/336354/?page=2
Ну, с питанием по ходу разобрались... нормально (хотя
Значит так, на +5в когда перемычки в режиме
Под руками нет такой платы, а на фотке
мышь, рабочая так как я ей пользуюсь как
а так ли это на самом деле?
