разъёмчики под вентилятор все одинаковые и разводка у них тоже!
в верхней теме всё написано, про напряжения, мерял без подключения вентилятора.
вечером всё детально проверю и отпишусь сюда.
Возник ещё один вопрос (возможно бред, но мне мысль реализации понравилась)!
Кто знает что за микросхема BIOS стоит в материнке? (а то она заклеена этикеткой, а так может кто уже знает).
На материнке опционально предусматривалось наличие DualBios, при этом вторая панелька под 2й BIOS не установлена, думается теоретически возможна установка на свободное место второй панельки и ещё одной микросхемы BIOS.... возможно ли такое и нужно ли будет какие доработки производить для этого?? По идее дуалбиос организован в параллели основного с единственным отводом для выбора необходимой микросхемы, и доработки связаны только с поиском куда подключать сигнал выбора микросхемы.
Объясню для чего это надо - думается что для BIOSа используется микруха чёто наподобие 27w512 только большего объёма... в таком случае, установка второго BIOSа в совокупности с функцией прошивки создают не что иное как ПРОГРАММАТОР. А это уже интересно для прошивки микросхем ПЗУ для старенького раритетного ZX-Spectrum!
Ну так подскажите пожалуйста, реальна ли задумка в случае если окажется что BIOS основан на микросхемах именно того типа что мне требуется??
