Так, кинул резистор-нулевку, проверил на КЗ, питание с блока в норме, питание в обвязке процессора тоже в норме. Северник греется в пределах нормы. Но мать только включается и не стартует
Так, кинул резистор-нулевку, проверил на КЗ, питание с блока в норме, питание в обвязке процессора тоже в норме. Северник греется в пределах нормы. Но мать только включается и не стартует![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
