А почему тогда диод гп температуру показывает на 10 градусов выше самого гп,датчик которого как я понимаю находится тоже не с наружи.А например память гп имеет идентичную температуру с графическим процессором,что тоже не очень понятно - это некая память внутри самого гп или чипы видеопамяти напаяные вокруг гп.Если второе,тогда что подразумевается под окружением гп?Поиск по яндексу ответа не дал,так же многие этот вопрос задают.Просто видеокарта(леадтек8800,640/320,гп - г80,охл.турбина) после духовки,и нужно знать точно откуда ждать неприятностей.
