Как вариант можно попробовать немного подогреть радиатор, а потом снимать. Несколько раз пробовал так, снималось легче.
отходит мост на шарах или кристалл от подложки?
Может быть как первое, так и второе. В вашем случае отошла подложка от платы, т.к. есть реакция на продавливание. Проверить отвал кристала от подложки продавливанием не получилось бы, т.к. кристал под крышечкой и вы на него таким образом не сможете воздействовать. Отвал кристала от подложки проверяется термотестом.
