Отпаять я смог, видимо паяльник мощный (40Вт Светозар), только случилось вот такая беда в месте где крепилась 3 ножка, на маленькую площадку от которой идёт дорожка к резистору, так вот площадка "оторвалась" от дорожки и дорожку свернуло в спираль. Но это ничего страшного. Я поднял дорожку вокруг покрыл лаком, приклеил дорожку супер клеем на место, коньчик дорожки обскоблил, на нёс на 3 ножку припоя с хвостиком, каждый контакт ,аккуратно, покрыл ЛТИ-120 положил донора, и начал припаивать одна сторона припаялась здорово, а вот где дорожка битая, припой полез на остальные контакты и теперь у меня опять возник страх с выпаиванием микросхемы, с донорной МП я выпаивал зажигалкой, там не жалко, а тут пока не знаю как быть, но буду стараться выпаять, а дорожку я заменю на изолированный проводок...и попробую вариант с медной проволокой...и есть ли смысл попробывать нижний подогрев прожектором? Или для такой мелочёвки это слишком?
Здравствуйте!
Спасибо!
