форум супер... вот только как то все разбросано по нему не очень систематично... но постараюсь освоить!
выпаяны и проверены транзисторы Q808,Q809,Q815,Q816 с маркировкой C5707
один из них оказался пробит. беда в том что не запомнил какой именно.
поменял ВСЕ четыре на новые(благо стоят недорого)
ИТОГ на данный момент: при включении мигнул экран на пару сек и погас
но предохранитель PF 801 вышибать перестало! включал несколько раз. предохранитель не перегорает теперь.
прогрес хоть маленький но есть, хотя монитор все еще мертв. куда копать дальше?
