Интересно, что он там расчитывал увидеть, не
Товарищ решил посмотреть сигналы осциллографом DSO Nano, на одной из контрольных точек что то взвизгнуло и после этого винт только пытается раскрутиться, головки не щёлкают
Интересно, что он там расчитывал увидеть, не имея схемы и не зная принципов работы HDD?
Что значит - пытается раскрутиться?
Набирает обороты и останавливается или просто несколько раз жужит, но мотор не раскручивается.
Если последнее, то товарищ сбил работу микропрограммы, хард бросил головки на рабочую поверхность и они залипли.
Это уже не ремонтируется. Максимум, если повезло и головки выжили, вывести аккуратно головы и с трудом вычитать информацию и то не всю.
