Для диагностики моста и не надо его сильно греть, достаточно 150 градусов в течении минуты на кристалл, потом дать остыть. Поведение изменится - значит мост под замену.
А вообще-то питающие напряжения то же следует проверить, прежде чем решите "угревать" мост.
