БиосЫ заливал одновременно в обе, программатор, сбрасывал.
Снимал IDE контроллер.
Сейчас сдул сетку и звук......драйвер ком порта заодно. тоже самое.
Проц SL9XP питание 1.26в
Тут есть контроллер.,IT8268R не могу накопать на него даташит, на сайте производителя можно скачать , "нечто", в формате ZIP, открывается PDF-ом если изменить расширение, но в доке практически ничего нет.
Примерно принцип понятен, но хотелось бы по более.
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,74
Может не туда копаю.
Такое ощущение что плата отрубается по таймеру.
И Pause клавишей не могу остановить пост, но Tab - заставку убирает и del - иногда вижу биос на долю сек.
Непонятки вобщем.
Мать как видно ошибки игнорирует, без клавы проходит дальше сама , не задумываясь, возможно заложено в биосе, даже без видеокарты - 26 код.
