Похоже,проблема в мониторе. Был случай,
В программе Nokia Display Test при тесте под названием Moire полоски мигают вне зависимости от температуры компьютера... Меняется только частота мигания.
Пробовал, после включения полосить начинает меньше, но через пару минут опять тоже самое....
Пока монитор тестился, те 2 дня я сидел на маленьком 17" мониторе, как ни странно он не мигал....
Похоже,проблема в мониторе. Был случай, когда после года работы монитор начал глючить на частоте 100 Hz, на частотах ниже работал прекрасно. Проблему решил установкой не родного, а универсального драйвера, в котором не было 100 Hz (монитор был ЭЛТ LG 710PH, дело было года 3 назад, монитор прекрасно работает по сей день).
Еще неплохо бы указать, проявляются ли глюки в безопасном режиме, в БИОС, попробовать Live CD (исключить влияние драйвера, может все-таки проблема софта).
