Обоснуйте, какое отношение MIO может иметь к данным симптомам.
По сабжу: без видяхи так же себя плата ведет? И на каком коде стопорится - С3? И писки периодически повторяются? Если да - проблема с памятью (питание/терминация/линии SPD/...), либо как вариант что-то не то с мостом (опять же SPD контроллер в нем, если не ошибаюсь) - но ИМХО вероятность этого ниже. Ну и перешивка БИОСа не помешает ессно - может туда зашили что-то не то...
P.S. Проц какой ставите?
