atiflash вообще карту видит? Если нет - засадить карте на фэшке DO на землю в качестве эксперимента перед прошивкой (если там мусор - карта может посчитать себя нпонятно чем и повиснуть при инициализации; AFAIK GPU из видеобиоса сам выгребает данные для последующей инициализации себя и видеопамяти). Не поможет - мост или ГПУ мертвые/угретые скорее всего.
