Да. Начните с замены pnp транзистора.
1 Авг 2011 - 22:32
8489
1027.43
Копать канал 3V?
Не стартует X-RING 350W (решено)
Остальные напряжения в норме?
У меня такой блок на линии 12В выдает
Блок починил! Проблема была в досселе кольцевидной формы,
Заменил TL431 напряжение на управлении поднялось до 2,63V.
На TL431 напряжение 2,575...
Там деталек всего... На управлении TL431 напряжение больше 2.5
Заменил Q10 на A1266 т.к. A733 не было
Если вы говорите про Q10(A733) - я его
Запустил блок замыканием 4 ноги ШИМ на землю.
4 нога - это PS-ON в обход всех
Q6 и Q5 заменил ничего не изменилось, так
Q5, Q6 проверьте заменой. НУ и если не поможет
при меньшей нагрузке блок включается? проверьте каналы раскачки
Схема от Codegen CG-07A,CG-11 действительно очень похожа. Спасибо.
Схема от Codegen CG-07A,CG-11 должна быть достаточно похожа.
Совсем забыл... После замены конденсатора на 12 ноге
Конденсатор на 12 ноге (47х50V) поменял - не
CG-33 Codegen. 7 вольт мало. Замените конденсатор на этой
